Ir para o conteúdo principal
HTC Desire Vibrator Replacement
O que você precisa
  1. HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Desire Vibrator Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire Vibrator Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Desire Vibrator Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire Vibrator Replacement, Vibrator: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire Vibrator Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC Desire Vibrator Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire Vibrator Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HTC Desire Vibrator Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use spudger to remove the vibrator.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Lucas Tenney
Membro desde: 10/22/15
202 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Membro de Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 724
