Ir para o conteúdo principal
HTC Desire Battery Replacement
O que você precisa
  1. HTC Desire Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Desire Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Desire Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure the the arrow on the battery is pointing to the bottom left when inserting a new one.
8 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Membro de Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 2,494
