Ir para o conteúdo principal
HTC Desire 530 Antenna Replacement
O que você precisa
  1. HTC Desire 530 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 1.2mm screws in the corners to release the front of the phone from the back, then pry it off with the plastic opening tool.
  2. HTC Desire 530 Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back of the phone from the front.
  3. HTC Desire 530 Antenna Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a spudger to gently lift one side of the antenna strip up, then pull it off. This needs to be done in all four corners.
Conclusão
Eric Blackstock
Membro desde: 10/24/18
403 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membro de UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 510
