Ir para o conteúdo principal
HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
    • Place the server on a solid surface. Make sure to ground yourself using an anti-static wrist strap.
    • Use a plastic opening tool to unlock the top cover. Once unlocked, press and lift the lever.
  2. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • The top cover will slide backward when the lever is fully extended. Remove the top cover.
  3. HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HPE Proliant DL20 Gen10 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unclip the RAM module on both sides.
    • Handle the RAM module on its edges to reduce the likelihood of accidental electrostatic discharge or damage to the components.
Conclusão
Ross Alas
Membro desde: 05/15/21
97 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 1,214
