Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
For better results, start the separation at the corner piece.
3 outras pessoas executaram este guia.
