Ir para o conteúdo principal
HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement
O que você precisa
  1. HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Use JIS J1 screwdriver to remove exposed screws on hinge.
    • Repeat for hinge on opposite side of laptop.
  2. HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to remove wire that is connected from screen.
  3. HP Stream x360 11-p015wm Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug wire from screen.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
DaisyHaskell
Membro desde: 10/15/18
683 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 360
