Ir para o conteúdo principal
HP Stream 8 Midframe Replacement
O que você precisa
  1. HP Stream 8 Midframe Replacement, Midframe: passo 1, imagem 1 %32
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Midframe Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Midframe Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Midframe Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nick Miller
Membro desde: 04/11/16
669 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 652
