Ir para o conteúdo principal
HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement
O que você precisa
  1. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement, Display Panel Cable: passo 1, imagem 1 %32
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover.
  5. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the USB flex ribbon cable from the connection point.
  6. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully disconnect the display panel cable from the system board.
  7. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the display panel cable.
Conclusão
Ashley Eimers
Membro desde: 04/01/19
265 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 Membros
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 334
