Introdução
This guide will give you step-by-step instructions on how to remove and replace a faulty motherboard. Make sure you have a clean, dry, uncluttered, and roomy work space that has good lighting before you start. Also, make sure that your motherboard actually needs to be replaced by consulting our troubleshooting guide troubleshooting guide.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Turn the computer upside down.
Use the T5 Torx Screwdriver to remove the eight 3.3 mm screws.
Peel off the adhesive on the left side of the battery holding the speaker wire down.
Move the battery slightly to gain access to the battery plug, located on the left edge of the battery.
Carefully unplug the battery by pulling the connector towards the battery.
Remove the battery.
Super article qui rend bien service et sécurise ce remplacement !
Peut-être quelques précisions après avoir remplacé cette batterie :
- Côtés extrêmes gauche et droite en haut, 2 vis plus longs que les autres. Un tournevis Torx T5 est plus approprié que le 4 car 2 vis étaient bien scellés.
Il vaut mieux soulever le capot côté charnière en commençant par cet endroit mais en finalisant par l’avant de l’appareil. En effet, le côté charnière du PC en contient également sous le capot gênant la sortie de cette partie arrière.
Le tournevis cruciforme 2,5 est plus approprié que le 2.
Merci pour vos astuces :-)
Bonjour
J'arrive à dégager la partie avant du couvercle mais ça bloque juste sous les pieds arrière.. et je n'ose pas forcer…. avez vous une astuce ????
Bonjour, Il faut vérifier qu'il n'y a plus de vis qui maintient la pièce. Attention, sur certains modèles de PC portables il peut y avoir des vis sous le caoutchouc des pieds du pc.
Brendan -
Remove the two 2mm Phillips #00 screws from the fan.
Disconnect the fan from the motherboard.
7 outras pessoas executaram este guia.
3 comentários
Thanks good instructions once I source a replacement board I will apply you're method. I live near Barcelona Spain any ideas on sourcing a new board??
Thanks, it’s easy with your explications
Merci pour vos explications très détaillés qui m'ont permis de changer la carte mère d'un hp spectre x360-13 sans trop de difficultées le 13 juillet 2020.
J'ai tout particuliérement apprécié les détails pour ouvrir les différents connecteurs.
Seule difficulté était l'ouverture de la vis de fixation de la carte wifi, qui état extrêmement ferme.
Une fois la nouvelle carte mère installé le portable a démarré sans aucune autre intervention.
J'ai horreur de jetter des équipements dont seulement un élément est défectueux et je suis donc très reconnaissant de votre publication.
Un grand Merci
Albrect E.
Chantilly France
