Ir para o conteúdo principal
HP Slate 8 Pro IO Board Replacement
O que você precisa
  1. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove back cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the tablet. If you are unsure whether the tablet is off or in Hibernation, turn the tablet on, and then shut it down
    • Remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect battery cable: passo 2, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery cable from the system board
  3. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove ribbon cables: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the yellow ribbons
  4. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect speaker cables: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the speaker cables from the I/O board
  5. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove screws: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two Phillips PM1.5×4.0 screws that secure the I/O board to the display panel assembly.
  6. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove the IO board: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the IO board carefully.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Claudia
Membro desde: 08/31/14
246 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 861
