Ir para o conteúdo principal
HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, imagem 1 %32 HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Secure the suction cup to the center of the screen.
    • Using a plastic opening tool, pry along the edges of the display while pulling upwards with the suction cup.
  2. HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the Spudger to disconnect the ribbon cable to the upper camera by prying the connector away from the board.
  3. HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use ESD safe tweezers to pry the camera away from the motherboard starting at the side opposite the ribbon cable.
Conclusão
Andrew Hall
Membro desde: 05/23/16
322 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G4
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 220
