Ir para o conteúdo principal
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
O que você precisa
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: passo 2, imagem 1 %32
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: passo 3, imagem 1 %32
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jose Revelo
Membro desde: 09/23/14
305 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 Membros
Autoria de 10 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 667
