Ir para o conteúdo principal
HP ProOne 600 G1 RAM Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the unlock tabs on the back on the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the RAM in the bottom right hand corner.
    • Pull the two silver brackets holding the RAM away from each other.
  3. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove RAM.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Claire Crocker
Membro desde: 10/01/15
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 2,204
