Ir para o conteúdo principal
HP ProOne 600 G1 Fan Replacement
O que você precisa
  1. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: passo 1, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
  3. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
  4. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
  5. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 2 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove both 3/8" screws using the T15 Torx Screwdriver from the metal plate, and slide the plate to the left.
  6. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Unscrew three surrounding 1/4" screws, with the T15 Torx Screwdriver. Pull out the fan and attached wires.
Conclusão
Victor Chacon
Membro desde: 10/01/15
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,932
