Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, imagem 2 %32 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: passo 1, imagem 3 %32
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Conor Bone
Membro desde: 11/04/20
156 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 118
Duração total: 3,008
