Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the hard drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the spudger to lift the left side of the hard drive up.
    • Pull the hard drive diagonally to the left to release the hard drive from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sebastian Dow
Membro desde: 01/23/20
1.043 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Membros
Autoria de 18 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 129
Ao todo: 4,737
