Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the disk drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the spudger to push the disk drive out of the laptop.
Conclusão
Sebastian Dow
Membro desde: 01/23/20
1.007 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 514
