Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 450 G3 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • The screw is not supposed to come out. It is there to hold the case down.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push the bars that hold the RAM in place down. The RAM should pop up.
    • Carefully remove the RAM by pulling it out.
Conclusão
Jingyuan Zhang
Membro desde: 10/20/17
637 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
Membros da 3
Autoria de 5 guias
Um comentário
What kind of RAM is it?
Luigi Provencher - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 4,052
