Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • The screw will not come out, after you unscrew it.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the all four 2.5 mm screws with the PH00 screwdriver.
    • Then carefully pull to the right the hard-drive. It should release from its container.
Conclusão
Jingyuan Zhang
Membro desde: 10/20/17
637 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Duração total: 10,795
