Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement
O que você precisa
  1. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: passo 3, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: passo 3, imagem 2 %32 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: passo 3, imagem 3 %32
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 5, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 5, imagem 2 %32
    • Locate the Wifi card, found opposite the battery and across from the hard drive.
  6. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the wire located near the screws on the wifi card.
  7. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 7, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the two Phillips #00 screws holding the wifi card in place.
  8. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the wifi card.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,579
