Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion zd8000 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
  4. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
    • Push outwards on the two tabs to release the card.
  5. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Allie Menard
Membro desde: 04/12/11
820 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Membros
Autoria de 13 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 7,160
