Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver or other flat instrument to get under the key, and pull up slightly on one of the edges.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Clear out any obstructions or crumbs that are jamming the key or the hinges underneath.
    • You may use a Q-tip, toothpick, or tweezers.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the flat screw to put the key back into place.
    • Gently press the key down. It should snap back into place
Linha de Chegada
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 3,308
