Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Using the black tab on the connect and/or a prying tool, lift up to disconnect the black hard drive cable from the green circuit board.
Pull the black cable up and out of the back panel. This will make taking the hard drive out much easier.
Gently pull up on the plastic tab attached to the hard drive.
Pull the hard drive up and to the right to remove it completely from the laptop.
Remove the four silver 5 mm Phillips #1 screws from the hard drive.
5 outras pessoas executaram este guia.
