Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the device is turned off.
    • Remove the panel on the bottom of the laptop by sliding the switch to the right.
  2. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the screw that keeps the CD drive attached, and remove it with a Phillips head screwdriver.
  3. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • After the screw is removed, pry the CD drive out of the laptop until you can grip and remove it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Russell Bromann
Membro desde: 10/15/18
169 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 202
