Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the 5 back plate screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Remove back plate using a metal spudger.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 5.7 mm screws, holding down the hard drive, using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull up carefully on tab hooking the hard drive to the mother board.
    • Remove the hard drive.
Conclusão
Austin Sandel
Membro desde: 11/05/18
363 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 781
