Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chad
Membro desde: 01/13/14
1.123 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,943
