Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off and unplug the device before starting.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the lock switch to the right.
    • The panel will pop open at the top corner.
  3. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the back panel.
    • Some force may be required to remove the panel from the case. Use caution when prying to avoid breaking the panel or the plastic tabs securing it in place.
  4. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the PH 1 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws securing the hard drive.
  5. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the corner bracket to remove the hard drive.
  6. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Unplug the hard drive wire to detach the hard drive.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
michelle pulido
Membro desde: 09/15/16
859 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 1,809
