Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #1, loosen the three 7mm captive screws that secure the memory module cover to the computer.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove cover and expose the memory module by lifting the cover up like its on a hinge.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate the release tabs on both sides of the RAM.
    • Use non-conductive pointing tool or fingers to prevent static build up and damaging components.
    • Pull the metal tabs away from the memory to release it.
    • Pull RAM away from clips to remove from device
    • Repeat for second RAM if necessary
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chad
Membro desde: 01/13/14
1.123 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,538
