Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chad
Membro desde: 01/13/14
1.123 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 3,010
