Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Lift up the back panel using a spudger and remove it from the device.
  2. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the two metal clips away from each other to release the RAM.
  3. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Each RAM stick will pop up at a 45 degree angle.
    • Pull the RAM up and away and remove it from the device.
    • Do not use a metal spudger for this step. Incorrect use of the metal spudger can damage the internal components in your device.
Conclusão
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 233
