Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv1000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
Conclusão
John Park
Membro desde: 04/06/11
273 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
Membros da 5
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 4,596
