Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn over the computer and remove the rubber feet.
    • Remove the 8mm Philips screws indicated in red circles with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift the lid.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry open the casing from the back of the IO panel, as shown in the pictures.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Finally, remove the two cables circled in red from the front IO panel.
Conclusão
Cristian Vanegas
Membro desde: 09/27/17
297 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 775
