Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide a spudger under the outer plastic cover of the laptop
    • Pull off the plastic cover of the laptop.
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Push both tabs outward to release the memory module
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Grasp the memory module by the edge and pull gently to remove it
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Daniel
Membro desde: 01/22/15
158 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 Membros
6 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 972
