Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two #1 Phillips 4mm screws that hold the cover in place.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the cover. There are several clips that hold it on.
    • Carefully slide the plastic opening tool under the edge of the cover until it comes loose.
    • You can now remove the cover.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • There are 4 clips total, one on each side of the RAM.
    • Remove the ram by pushing the clamps outward, away from the ram
    • After the pushing the clamps outward the ram should lift up and be able to slide out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Daniel Zwissler
Membro desde: 08/28/18
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G4
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 93
