Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide will go through the steps to replace the speakers if the audio is distorted or the sounds is not working.
O que você precisa
Using the spudger to lift up on the white tabs
Pull horizontally on the blue ribbon to disconnect the cables
Use a plastic opening tool to carefully remove the right speaker.
Repeat this step for the left speaker.
Quase terminado!
Conclusão
