Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over and locate the grey finger latch.
  2. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the finger latch to the left to release the clip holding the battery into the laptop.
  3. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • While continuing to hold the finger latch, slowly lift up on the tab to remove the battery from the device.
  4. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • To unlock the hard drive, use a spudger to slide the button aside.
  5. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Once the button is unlocked to the side, slide the hard drive enclosure away from the device.
  6. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • The hard drive will be clipped into the underside of the hard drive enclosure and can be removed for replacement.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brandon Boisclair
Membro desde: 03/19/18
530 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 183
