Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion N3350 Fan Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion N3350 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the fan on the underside of the laptop.
  2. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.5 mm screw securing the fan cover to the device.
  3. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic spudger tool to free the cover.
    • The fan cover is extremely fragile and easy to break. Use caution during this step.
  4. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Lift the fan up from the device.
    • If you're cleaning the fan, stop at this step, and remove any build up. This can be done with tweezers and canned air.
    • Disconnect the fan cable to fully remove the fan from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Emily Hatstat
Membro desde: 03/19/18
481 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 118
