Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Located on the bottom side of your laptop, slide the battery release latch to the left, towards the center of the laptop.
    • Lift the battery up, and pull towards the center of the laptop to remove it.
  2. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Loosen the screw that secures the service cover.
    • Pull the service cover towards you to remove it.
  3. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unlock the tabs on each side of the ram module. (this lifts the ram module up)
  4. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the ram module by pulling it gently away from the slot.
Conclusão
Ryson Smith
Membro desde: 03/19/18
636 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 124
