Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Start with the bottom of the laptop facing up.
Locate the small panel under the battery, which houses the wifi adapter, and unscrew the one 5mm Phillips #0 screw holding the panel in place.
Remove the panel and set it aside.
Unscrew the two 3mm Phillips #0 screw which is located at the corners of the wifi adapter.
Pull the 2 black wires with the gold pieces out of the wifi adapter.
The wifi adapter is now free to be removed.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
