Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you remove the battery, make sure the laptop is powered off.
    • Slide the black battery latches inward to remove the battery.
  2. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery out towards you while your fingers are still holding the latches in place.
  3. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, CD Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove one 7 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a metal spudger to push the CD drive out of its slot for removal.
Conclusão
Allan Soria
Membro desde: 09/21/16
632 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G4
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 498
