Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement
  1. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Push the two metal clips outwards to release the RAM.
    • Remove the RAM stick from the device.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Silva
Membro desde: 10/25/21
497 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 157
