Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
  4. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
  5. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 272
