Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the 6 mm Phillips #1 screw securing the keyboard.
  2. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip the laptop to the front side and open it up.
  3. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the metal spudger to release the keyboard from the front panel.
  4. HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Pavilion 15-n232nr Keyboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Flip the keyboard out and locate the connector.
    • Use the spudger to unhinge the the fastener and remove the connector.
    • Keyboard should be completely detached after this step.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
[deleted]
Membro desde: 03/18/19
283 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 381
