Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Disconnect the cables to the motherboard.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the hard drive.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 2 %32
    • Unclip the WLAN cable out of its place to allow the motherboard room to move.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Detach the power connector cable.
  5. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the motherboard from the device.
Conclusão
To reassemble your device work in the reverse order, make sure all the screws are in their required hole before assembling the next part.
Enrico Miozzo
Membro desde: 11/07/19
244 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G4
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 366
