Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off the device and disconnect from any power source.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the device upside down and ensure the back of the device is facing you.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push both buttons towards one another simultaneously. The battery slightly pops out.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Pavilion 15-b109wm Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull out the battery from the device's battery slot.
Conclusão
David Atunlute
Membro desde: 10/30/18
241 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G2, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 607
