Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement, Display Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Carefully wedge a plastic opening tool between the edges of the screen to.
    • While the tool is underneath the edges, move the tool around the screen to remove the black bezel.
  2. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four screws (one in each corner) with Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Detach the ribbon cable from the back side of the screen.
    • When you have detached the ribbon cable from the back side, remove the display from the computer.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 686
