Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
Conclusão
To reassemble your device, follow these, instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Martic Smith
Membro desde: 05/29/16
124 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 738
