Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure computer is turned off and unplugged.
    • Slide the battery lock latch on the left to unlock. Slide from left to right to unlock.
  2. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the battery release latch on the right with continuous force from right to left.
    • Once battery pops, you may release latch.
  3. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grab the battery, rotating upwards and away from you. This will remove the battery.
Conclusão
Nicole Vachon
Membro desde: 03/21/19
926 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 539
