Ir para o conteúdo principal
HP Officejet 4630 LCD Display Replacement
O que você precisa
  1. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, imagem 1 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, imagem 2 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, imagem 3 %32
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Justin Engwall
Membro desde: 01/23/18
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,542
