Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Hold the netbook top-side down with the lid closed.
Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
Turn the netbook to view its edge.
Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
Peel back the black sticker covering the hard drive with tweezers or your fingers.
Use a plastic opening tool to carefully disconnect the hard drive connector found above the RAM slot.
Pull the silver plastic tab up and remove the hard drive. The tab may also be black.
14 outras pessoas executaram este guia.
